Philips scene switch lyskilder
Christian Poulsen
Hej alle.
Jeg har købt nogle Philips scene switch gu10 lyskilder der har 3 niveauer lysstyrke.
Man skifter niveauet ved at tænde på en kontakten. Så tænder den på 100%. Hvis man så slukker og tænder igen hurtigt så dæmper den til niveau 2 og igen til niveau 3 og så tilbage til niveau 1.
Lyskilden husker sidste niveau.
Jeg tænkte om man kan lave en Fb der kan holde styr på hvilket niveau lyset er på og så ha en kontakt hvor der er 3 slutte kontakter, en til hvert niveau. Og hvis lyset var på niveau 1 sidst jeg jeg trykker på niveau 2 knappen så tænder/slukker/tænder ihcen automatisk til lyset er på niveau 2. Osv. Så den kan holde styr på hvis kan lysstyrke den var på sidst og hvilken den skal til.
Kender I til en Fb der kan det eller skal man selv lave en?
10 svar på dette spørgsmål
Det kan sandsynligvis godt laves, men jeg tvivler på det bliver et kønt syn at se på.
De der scene switch skifter jo i bestemt rækkefølge, og mig bekendt uden memory. Dvs. hvis du skal aktivere til scene 2, så kræver det at Fbén først tænder til scene, og derefter til scene 2. Dvs lyset vil blinke mens Fbén skifter til det som du nu engang vælger.
Det andet med at have et tryk for hver scene, det vil ikke fungere, da du ikke kan definere scenerne fast. Igen er du nødt til at lave det som, at du altid starter fra udgangspunktet. Dvs. scene 1 = 100%, og så kan du definere trykket (fx scene 3), og når du trykker på det, så vil lyset starte på 100%, slukke og tænde igen på 75%, slukke og tænde igen på 50%, eller hvordan det nu lige er scenerne er defineret i pæren. Jeg tvivler på det bliver til at holde ud at se på. Men det bør klart kunne laves i IHC controlleren, da det "bare" er antallet af Kip´s der skal bruges som tæller.
Sad lige ved en PC med Visual (3) og kunne da ikke dy mig for lige at tage udfordringen op.
Har også selv en enkelt af denne slags pærer så det er ikke helt spildt arbejde.
Men bemærk dog at den er kodet i Visual 3 og kan derfor muligvis ikke indlæses og benyttes i en Visual 2 controller.
Skal nok prøve at "konverterer" (kopiere) den til Visual 2 senere hvis ikke den virker. - Og hvad kan man så lærere af det - jo lav/kod altid FB´r i Visual 2 fra starten af, med mindre det er et must at der skal anvendes gange eller division.
3 trins LED dimmer styring.vis
Lars, kunne du gøre det uden at lyset står og blinker imellem skiftene?
I princippet ja, så kan der godt skiftes mellem niveauer i FB´n uden "pause". Men den LED pærer jeg har kræver at strømmen forsvinder og kommer igen inden for en given tid før den registrere der skal skiftes niveau. Derfor har jeg lavet en indstilling i FB´s så puls/pause tid kan justeres eller trimmes efter behov. FB´n skal blot låses op for at få adgang til disse. pt. står de til 1 sek. for at teste det virker. Og det giver sikkert synlige blik.
