Styring af Rullegardin
asj
Nybegynder her :-)
Vil gerne styre mit rullegardin på følgende måde:
Tryk 1 kort:     OP
Tryk 1 lang:     HALVT OP ( stilles på timer)
Tryk 2 kort:     NED
Tryk 2 lang:    HALVT NED ( stilles på timer)
Tryk 1+2 kort: STOP
Udgang 1:  OP
Udgang 2: NED
Udgang 1+2: STOP
relæerne skal være trukket i 1 sec
Findes der en færdig fb der kan håndtere dette ?
2 svar på dette spørgsmål
Der findes ikke færdige funktionsblokke som kan det du ønsker, men én af fordelene ved IHC er jo netop at det næsten altid kan løses.
Kan vedhæftede bruges?
Du skal selv indstille tiden for helt op/ned og halt oppe/nede. Du kan også selv indstille hvor langt et "Langt tryk" og din pulstid skal være.
Et kort tryk på op/ned vil sende gardinet op/ned. Hvis gardinet var på vej op/ned, stoppes det. Langt tryk kører gardinet til position halvt oppe/nede.
OBS: Blokken starter med at spærre trykkene og kører gardinet op i tiden for helt op/ned + 5 sek.
OBS: For at bruge funktionsblokken skal du først gemmen den i visual, f.eks. under gruppe "07 egne", derefter skal visual genstartes.
ASJ.vis
ASJ.vis
Hej Henning
Tak for tilsendte. Er lige kommet hjem fra ferie, men går straks igang. Foreløbig tak :-)
