IHC Wireless med dæmp og Transformer
Søren Vrist
Jeg har en enkelt ihc wireless lampeudtag med dæmper indbygget:
ke-FMQa8PzqsF_KOOq_2qKhKyK_2ZCv8VhALV_Cv3Z3CajQH0DIWR5VBPC8SwkRZFizukQJXtCYpf9Mb1WjvDQwNFgWQ6a7uAhKiTOePZgYBlguqjeDI3aeQAUJdY6AdZqgHbd4Oloaei-1Oi1fABK5I1qchksiv8-m6q1y_ln1T5YYxcNPCLVjK6YT8ODCOQ6QVcrzJ_PdWjcMS8NhkxW7mAoIcVwIWwDe0JSgPgftRtTYelAGoodT-W3nY-YwWI1n2tNn-o8Abw2TuWw7aQs9r462VSKKd0ZUXxDIOg0YgMNASoW1lsv7pIZzFFQSXykKDFO3gJ4eVHHQrY_vlIvSoMADeCmFkD_rPeCxJCtDR_T_yVkP_rJ_MFy4kkw-OPQJSq8KeAztUdaMnGfAJIbIBZbWyrKrcmALC3nCUGhnTcYJBNOZOXmufCa--5tUXyQNkizVLfpEP5gPo1v3dkyYwXS6qn_jMGiDfYm6GsQ-wGIZFvAeL-482sUkSwCo46lOvTtAJNOj0YhtyqSFNcuaviQW6w8bVoodBOe4t1_iydxfXdVD4hO7CYr2ifC6N8A8fKpnera8W_KZLQMC37ecgoL3klLg5HURKOxZ5nLYFTgr5ZwL8gQ=w1154-h866-no
Jeg har prøvet at montere en SLV Kalu 2 som har en indbygget transformer som burde være dæmpbar (og med enten en eller to 35w 12v halogen pærer monteret (osram eco halospot):
OA4LOGwqgLCXOKAKSu6yZSTe1fPnBWClSOeVD9yR0gKXoQ3lEwApIYJnxwIZGUQ1irRhqWeU56O-egB9a_OK0U6gvdqOIRFui3uiF6zwIE4MyLLJVKTH7lAvXu6ZC1aiMfxeEH2cWywbfatN5TwtvnVCrZ5rgUtyLEVSExqIPGvCcae5ksW4RTl5ctkcZQy24QseFCBuOjejBkrYF5sJfMYeyqqdt4C_uj-qjrITPh3kc4Cim2qy65rgtT5ztHGLG6iTvkmxOe2fRPhnDwzl6edZU5jyQXnz9OAw4i60qEOzdybMl1BCT4jdIclARvcqgS-KbYA7RdJdCA0aX-kAOidXftbKhnxGKDxF_WOVBuQtFiOLqZVbaWTm004c54q2z7FX7OMV_yx0dmL5GZxOj1EoLHCW-ToC4GGFSpapqvN4AgleS4t42pS90X6VlBjp9snl0ZGz5ygSlf3b-3TYZkb4iMlWC2MH2rlEUvrrNuwvFLKwDG-uOP_6sSLOZFXksydLkxfy-4yRbgvyJZn2qgyzW3OXXon4Qkb5Doi2mD8XGshFwbCpB4PUWlGbHg2ny15pAuWtyhiDmEwbm74CMFlpnidFuK4M4AWuTgxJDqhWOTTU0A=w1154-h866-no
Problemet er at efter "et stykke tid" så bliver pærerne dæmpet helt ned og man kan hverken skrue op og ned. Hvis man så slukker "et tilsvarende stykke tid" så virker det igen. I en periode.
Jeg prøvede så igår at skifte til en alm. glødepære da problemet opstod og den kunne så heller ikke hverken skrue op eller ned.
m0RdsdaWSMD0_yswbv8qv78ORYr4-0VbdxcyuKkEmVbQ6FvWK2s0EjORh-vhwdIYLMeGZhe9RnA0YBa5IB0_jYJU6NZVwiFssKBqAAZS8OQX0OIpLK9cm3p4whJdOCK20ELVd0i4DOUG3LyK8EAFkcofTQ4sW9sKr-Zsu8yG433lLYWz--DtVfeJyHUvoU89y-x0YhL1YBzj5my5ZDG_-pwxRLWcXZcjLm39PDsb8iPYyEXszfX_IiqAsoCffLGIhohVzAMneyUk0KbIP4WjulpUrb5K2Q7q9AewcSI_TjxYookRJYj87iEliqVZXFmdFEs1L7h2nt2vQBtbefhuub30xzU8tSa6TB3madU6TfmL3IUIoUFK2H_BkBcD8zGx7iP1l90XAYoOmNm7R4pQ-4nkax52UbmW9rOZx_iKlCrADEDifLoufKH54dGPTJ104RTkA_GaSnKOEX1FzU-GBuiIZNQvZX7JEn4Xl7POm7M3XK1N5HIdArgMHUs5Xrvky706Lzq3ryxSs1RA2pvhqUGwnv35QTgdL0nTZQrTm5QmsExauc8Mh1qn_gTxptpYv-U5Logk1b0yi-vhV1lO8IEd2dO6JHFp30xI11yc6w0jfBCgnA=w968-h1290-no
Indtil der var slukket lidt og så virkede den igen. Jeg kan umiddelbart ikke fremprovokere det med kun en glødepære monteret så jeg gætter på at det er noget trafo vs. dæmper der går galt.
Er der noget at gøre her?
5 svar på dette spørgsmål
Hvilken udgave af lampeudtag har du? Kan det evt. være den gamle version, som netop havde en del problemer, plus at den vist endda havde en minimums belastning på 20 watt. Version 2 har en minimumsbelastning på 5 watt.
Min erfaring med disse dæmpere (dog Uni dæmpere) er, at de kan opfører sig ret mystisk, lige så snart du kommer under minimum belastningen. Jeg har endnu til gode at prøve at lege med en ø80 ver 2.
Jeg ved faktisk ikke hvilken udgave. Fakturaen siger "IHC Wireless Lampeudtag Ø80 250W "
Jeg har puttet billederne i et del google album: https://goo.gl/photos/oiD9UGknv91D8SMf7
På selve udtaget står der 20-250W, HW ver 2.01, SW ver 1.05a.
Som jeg læser både udtag og transformeren hedder de begge minimum 20W. På 12v siden af transformeren er der 2x 35W halogener (osram eco) så jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg evt. kommer på den forkerte side af de 20w.
Hvordan kan jeg evt pille ved opsætningen? Er det noget software eller hvordan?
Hvis det er en stand alone løsning du har, (uden controler) står der i vejledningen hvordan du ændret fra forkant til bagkant dæmpning, hvis du kører over en IHC Controller, kan du gøre det i visual, højreklip på produktet i venstre vindue, vælg egneskaber og avanceret, her kan du under belastnings karakteristik vælge forkant eller bagkant, den står som standart til automatisk, men det er ikke altid den kan finde ud af det, så kan det være nødvendigt lige at prøve de to opsætninger, men det er hellerikke afgjort at det virker, nogle gange vil det bare ikke virke..
Det er ikke minimums belastningen der driller dig. Du har en HW ver 2 dimmer, med en minimums belastning på 5w, der er bare fejltryk på den første serie.
Jeg tror at det er den elektroniske trafo der giver udfordringer. Prøv at stille om på forkant /bagkant, eller hvis du har controller på lav om på minimum niveau og eller rampetider.
