Torbenhedegaard Skrevet April 22, 2017 Rapporter Share Skrevet April 22, 2017 Hej ER der nogen der har lavet en funktionsblok med et astro-ur ?, og i så fald hvordan får jeg sådan en blok loadet ind i mit program ? :-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret April 23, 2017 Rapporter Share Besvaret April 23, 2017 Du finder en FB i downloadfunktionen der emulerer sol op og nedgang, hvis det er det du mener med astro ur. Det har diverse udgange som du kan styre andre FB'r med, og der er lidt indstillinger for offset og om det skal være aktivt "om natten". Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Torbenhedegaard Besvaret April 23, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 23, 2017 Hej Lars - det er rigtig fint, men hvordan henter jeg funktionsblokken ind i mit eksisternde IHC-program ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret April 23, 2017 Rapporter Share Besvaret April 23, 2017 Du højreklikker på den og vælger gem (lav en dedikeret mappe til egne/ikke LK FB'r f.eks. "07 Mine Funktionsblokke". Så lukker og genstarter du Visual herefter kan du benytte og indsætte FB'n i andre projekter. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 PeterKontrael Besvaret June 21, 2019 Rapporter Share Besvaret June 21, 2019 Hej Lars Jeg er også igang med at lave en astro funktion i IHC, kan du uddybe hvor jeg finder download funktion i Visual? Mvh Peter Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret June 21, 2019 Rapporter Share Besvaret June 21, 2019 Det er ikke i Visual programmet. det er en download funktion me. Her på sitet der er en download sektion med diverse fb bla. e t virtuel skumringsrelæ,. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 PeterKontrael Besvaret July 8, 2019 Rapporter Share Besvaret July 8, 2019 Hej Lars Jeg beklager, min manglende forståelse. Jeg evner simpelthen ikke engang at få oprettet den ekstra mappe i Funktionsblocks så jeg kan downloade astro ur FB. Jeg har haft lukket visual efter jeg har tilføjet mappen under i mappen Funktionblocks og FunctionBlocks.backup, men stadig uden held. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret July 8, 2019 Rapporter Share Besvaret July 8, 2019 Lyder mærkeligt. Du skulle vel ikke have 2 versioner af Visual installeret i hver sin mappe og du så har fået tilføjet “din egen mappe” til den forkerte Visual ? Det gøres jo bare med alm. Windows funktioner og så vil de være synlige i Visual. Så: 1. Luk Visual. 2. Naviger og opret “din egen mappe” i Functionblocks mappen 3. Start Visual og åbn et tomt projekt hvor du indlæser FB’n du vil kopiere/gemme. 4. Højreklik på FB i Visual og vælg Gem -nu i den egen mappe. 5. Luk og genstart Visual og du vil herefter kunne vælge og indsætte FB fra “din egen mappe”. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 PeterKontrael Besvaret July 10, 2019 Rapporter Share Besvaret July 10, 2019 Hej Lars Tak for din hjælp, fandt frem til at jeg ikke kunne se mappen før der var noget indhold i den. Er der noget i forhold til FB sol op og nedgang V5 jeg skal stille på for at den ved hvornår på året det er nu? Ønsket er at lyset skal tænde når soler er gået ned og så slukke kl. 01.00 om natten herefter skal det så tænde igen kl. 6 og slukke når soler står op. Jeg har trukket Udgang sol_nede til FB 1.2.04.d. - lav - vil lyset så tænde på den lave indstilling når solen er gået ned? Vh Peter Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret July 10, 2019 Rapporter Share Besvaret July 10, 2019 Sider ikke lige ved en pc med Visual og kan tjekke indstillingsmulighederne, men der er ikke noget der skal stilles for at den kender årstiden. Måske du skal bruge puls udgangen, istedet for den faste/stående udgang, hvis den FB du vil styre er beregnet til puls. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Torbenhedegaard
9 svar på dette spørgsmål
