IHC-Bridge 2
cis2131
25 minutes ago, cis2131 said:
Klart..
Jeg nåede lige ind kortvarigt, og så tabte jeg forbindelsen.
Har du den interne ip adresse til din controller?. (Du har angivet din eksterne adresse).
Det kan nogle gange godt virke, men det kræver din router er opsat korrekt, og understøtter reverse traversal.
Claus
Den interne IP er 192.168.0.3
Jeg har rettet IP adressen i IHC Bridge.
Så er version 2.11 frigivet.
Største tilføjelse er den længe ventet backup og gendan funktion. Dette fungerer ved at man laver en backup, gemmer den på sin PC. Skriver nyeste version til ramkort, og genindlæser backuppen.
Jeg har ikke haft så gode mulighedder for at teste det ordentligt, da 2.11 jo er nyeste version, så hvis der opstår problemer på det tidspunkt, så løser jeg dem der..
Der er også rettet et par fejl, se changelog i første post.
Jeg havde faktisk også lavet support for de billige Sonoff wifi relæer med standard firmware, men lige som jeg ville udgive det, er der kommet en nu firmware fra Itead, som ødelægger muligheden for at køre dem uden om deres cloud tjeneste.
Så måske den kommer senere, hvis der kommer en ny løsning.
Som altid, test og meld gerne evntuelle fejl ind her...
Claus
3 minutes ago, Thomas Hvenegaard said:
er det bare mig eller virker linket ikke. til 2.11
Not Found
The requested URL /bridge/bridge2_11.img was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at ihc-cloud.ease.dk Port 80
Sorry, havde ændret på DNS.. Linket skulle virke nu.
På 4/3/2018 at 14:21 , cis2131 skrev:
Det kommer vel lidt an på hvordan den er forbundet til IHC. men ud fra hvad jeg kan læse mig til, så integrerer den ikke i IHC, dvs. at jeg ikke har nogen måde at læse dens dæmpnings niveau. Så du vil maks kunne komme til at aktivere et tænd eller sluk, ved at benytte touch funktionen på en IHC Knaler. (sæt tryktid til 0 for at sende hvad der svarer til et hurtigt tryk på en knap). men du vil ikke kunne vide om du rent faktisk tænder eller slukker den.
Claus
Hej Claus
Har 5 spot koblet på FB "simpel dimmer" og den anden er Velux(to lysstof) via en avanceret dimmer.. Begge med samme type Niko lysdæmper.
Ved ikke lige hvad forskellen er simpel og avanceret, funktionsmæssigt fungere de ens via tryk
Kan godt tænde og slukke min velux, men spot kan jeg kun tænde
Men du mener ikke at det kan lade sig gøre at styre niveauet via ihcbridge?
2 minutes ago, Thomas Hvenegaard said:
Hej Claus
Har lige installeret 2.11 og jeg får fejl i en rød bjælke øverst når jeg tester forbindelsen til IHC controller det samme når jeg prøver at hente fra IHC controller.
Kører port 80
Jeg har aldrig haft det problem før på de tideliger versioner.
Hej Thomas
Har selv lige opdaget den fejl.
Jeg har glemt et ; i en linje.
Tryk på remote support, så retter jeg det lige.
Claus
6 minutes ago, Thomas Hvenegaard said:
Når jeg trykker support kanppen får jeg en server fejl
Hmm, det er samme problem..
Jeg har en mulighed for at bede den opdatere enkelte filer, prøver lige om jeg kan fikse det på den måde.
Claus
On 5/3/2018 at 9:50 PM, L.Møller said:
Hej Claus
Jeg kender som sagt ikke den dæmper, men hvis du kan styre niveau med LK's app. Så kan jeg også få det til at virke... Kan du det?.
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
