IHC-Bridge 2
cis2131
På 28/12/2017 at 15:02 , cis2131 skrev:
Hej Jan
Ja, det kan man godt, men det kræver lidt mere af dig.
Hvis man opretter en IHC kanal manuelt, så kan man udfylde et felt som hedder brugerdef ID. Her skal du skrive dataline_id koden fra din funktionsblok.
Du finder koderne ved at åbne din projekt fil i en anstændig text editor, og søge efter det navn du har kaldt din funktionsblok.
Den starter med:
<functionblock id="_0x4d28" name="xx"
og slutter med
</functionblock>
Herinde er der en masse id numre. Her skal du finde den som du gerne vil styre (Du skal nok prøve dig lidt frem, til du finder den rigtige).
Når du skriver den ind, så skal du unlade _, så _0x4d28 bliver til 0x4d28.
Sig til hvis du får brug for hjælp.
Claus
Hej Claus.
Første forsøg virkede fint, men der skulle jeg have signal på funktionsblok indgangen for at den virkede. Nu står jeg med en anden funktionsblok, som bare skal have en "kort tryk"-puls på indgangen.... jeg kan godt lave knappen i Home Appen, men den sætter indgangen ON første gang jeg trykker og "slipper" først anden gang jeg trykker. Jeg har valgt type "Indgang" og under "Trykknap" har jeg valgt "Tryktid"=0. Jeg formoder den er boxen "Touch" jeg skal bruge, men hvis jeg markerer den, får jeg dels en "Server Fejl" når jeg senere vælger "Gem" og "Homekit" tjenesten stopper. Den kører først igen når jeg har fjernet hakket fra "Touch" og trykket gem ?
Et andet spørgsmål...... er det muligt bare at lave "Status"-knapper som kun viser eks om en udgang er ON eller OFF, men ikke skifter indgangen, når man trykker på den ?
/Jan
Venter på en Licens (den kommer nok) har sendt en PM
Har fået det 2.07 installeret på en PI 3 og hentet IHC projekt "op"  der er forbindelse
Men IHC-Bridge kan ikke se Sonos som vi har i 3 rum, er det først muligt når Licensen er aktiveret ?
Skal i første omgang bruge IHC-Bridge til at styrer Sonos fra nogle IHC indgange, skal Homekit "tilsluttes"  for denne funktion ?
Findes der en android Homekit alternative som virker sammen med IHC-Bridge?
På forhånd tak
//Brian
2 hours ago, Jan Skou Andersen said:
Hej Claus.
/Jan
Hej Jan
Det kan godt være at jeg ikke har fået implementeret tryk funktionen på brugerdef id, det kikker jeg på .
Det andet skal jeg nok lige tjekke om man kan..
På forhånd tak
//Brian
Hej Brian
Jeg har sendt dig en nøgle på en PB
Ja, den skal aktiveres før den begynder at kommunikere med hhv. Sonos og IHC. (Man kan gost sende kommandoer til den uden, men du får ikke opdateret status.
Jeg tror desværre ikke der er noget Android alternativ, og google er vist ikke så langt med deres home koncept at man kunne overveje om en integration til det er muligt.
3 hours ago, Nicolairund said:
Hej Claus
Jeg kan ikke oprette forbindelse til Homekit, selv om det kører på Web.
Alt ser ud til at køre som det skal på din pi..
Så du er nok ude i at du har haft en anden forbindelse før, så den hænger fast i det.
Prøv at gøre følgende:
Slet dit hjem på telefonen.
Log ud af icloud på dit apple-tv (Hvis du har et).
Gå ind i homekit på IHC-Bridge
Tryk på Slet chache knappen.
Ret homekit, og skift Controller navnet til noget andet (Undlad mellemrum og specielle tegn).
Skift Homekit MAC adresse til noget andet (Evt forhøj den med et par tal, og vær opmærksom på at det er i hexadecimal).
Ret også pin koden til noget andet.
Gem, og Tryk på Gem knappen i toppen.
Vent 30 sekunder, og prøv så at oprettet et nyt hjem på telefonen og tilføj udstyr).
Hvis det lykkedes, så kan du logge icloud ind igen på apple-tv
Du kan også benytte pin koden til at tilføje bridgen med i stedet for qr koden, måske det hjælper.
Claus
Kan man stadig være med som tester? Jeg er begyndt at lege med HomeBridge til mine Sonos og NetAtmo devices, og tænkte IHC var det næste. Så faldt jeg over det her, og det lyder jo rigtig spændende. Hvis jeg kan få en nøgle, så vil jeg få bestilt en Raspberry PI ASAP og igang med at lege/teste :-)
Har sendt dig en PB med en nøgle.
Hej Claus.
Har lige gennemgået samtlige 18 side i dette forum, og kan slet i vente med at komme i gang med at prøve og teste.
Jeg har en pi3 liggende og har ledt efter præcis dette produkt, en IHC Bridge til at komme væk fra LK appen. (som alligevel ikke virker mere på min 6.1 ctrl).
Og med denne løsning kan jeg nemmere lave scenarier med min voksende HUE installation.
På forhånd tak for at leverer dette "missing" link til os. (tror sagtens der kan laves en betalings model i nærmeste fremtid)
/Christopher Søndergaard
25 minutes ago, neostarter said:
Hej Claus.
Hej Christoffer
Du er meget velkommen til at være med til at teste.
Jeg sender dig en nøgle i en PB.
Claus
Jeg har nu kørt med IHC bridge i et par uger, og det virker super fint. (Raspberry pi3 og IHC Visual 6.1)
Jeg har købt nogle hue lamper, som jeg gerne vil styre via wireless trykknapper fra IHC, kan man det med IHC Bridge og i givet fald hvordan ?
Jeg har hue installeret og homekit integrationen med hue fungerer også.
Er der nogen som har dette oppe at køre, og vil dele deres erfaringer ?
Jeg synes det er et super godt stykke arbejde som Claus har lavet, jeg havde næsten opgivet mit knap 10 år gamle IHC system, fordi det ikke er åbent og integrer bart med andre systemer.
Nu har det fået nyt liv det er jeg glad for. Er der noget nyt om hvorvidt produktet kan købes formelt, og hvad det i givet fald skal koste ?
Jeg faldt over et par stavefejl "Opsætning af enhedder som benyttes til at registrere tilstædeværelse" -  blot til info :-)
Er der et sted hvor man kan finde dokumentation om hvordan systemet virker ?
Tænker at en mulighed for at konfigurere systemet med de systemer, som det understøtter ville være cool, eksempelvis har jeg ikke Sonos, så det kunne være fint om man kunne slå det fra i konfigurationen ?
Tak for et super cool projekt !
mvh Torben
mvh Torben
Hej Torben
Tak for de rosende ord..
Jeg her ikke så meget erfaring med HUE, men kan google mig til at det er muligt at sende http kommandoer til en hue hub..
Hvis du kan gennemskue hvordan man gør det, så kan jeg udvide automationer med en funktion som kan kalde en brugerdefineret url, når en ind/udgang skifter.
Det bliver nok ikke så nemt at lave en desideret touch funktion til dæmpning, men on/off burde nok kunne lade sig gøre.
Jeg benytter selv Trådfri pærer, de husker indstillingen fra da de blev slukket, så benytter bare IHC til at slukke strømmen til pæren. (Det har dog den ulempe at Homekit stadig tror pæren er tændt, men det satser jeg på at Ikea får fikset.. Pæren burde blive vist som slukket, eller offline når der ikke er strøm på den)..
Jeg skal nok lige få rettet de stavefejl :-).
Jeg arbejder på en wiki side med dokumentation, skal nok frigive den når den er klar.
Vedr. produkt/pris, så er det min ambition at lave det til et kommercielt produkt, men jeg vil gerne have at det er fejlfrit, og nemt at konfigurere først. Hvis du har nogle ideer til hvad en rimelig pris for det endelige produkt skulle være, så hører jeg det gerne.. Har selv lidt svært ved at sætte en pris på det..
Claus
IHC-Bridge 2.09
Så er version 2.09 klar til download, med nogle nye funktioner:.
  • Tilføjet: IHC Logfil - Loggen fra Service view kan nu ses i IHC-Bridge
  • Tilføjet: Mulighed for at modtage en pushover besked ved batteri advarsler.
  • Tilføjet: Support for Heyitech smart alarm (p.t. kun til/fra/hjemme tilkobling).
  • Tilføjet: Det er nu muligt at se batteri og signal status på wireless tryk.
  • Tilføjet: Udetemperatur på grafer (p.t. kun openweather, mulighed for at benytte en føler som udeføler kommer senere)
  • Tilføjet: Filter knapper for perioder for temperatur grafer, så grafen ikke loader al data hver gang.
  • Tilføjet: Automatisk oprydning i temperatur logninger.
  • Rettet: En fejl som bevirkede at manuel upload af projekt fil fejlede.
alarm.png.570a11c1886824d53b77203cc78fe861.pngwireless.thumb.PNG.e2ebed587f6d50784bf43beeb1588ed2.PNG
Claus
Hej Claus
Jeg tænker umiddelbart at en abonnementsordning ville være oplagt. Prisen er selvfølgelig svær at sætte, men 49,- pr. måned lyder rimeligt i mine ører. Jeg er mest bekymret for om du kan opnå en indtægt, som gør at det kan svare sig for dig at holde produktet ved lige.
Rigtig godt arbejde - jeg ser frem til at få det op at køre igen, når min eltavle er blevet flyttet.
Vh Anders
42 minutter siden, AndersKjergaard skrev:
Hej Claus
Vh Anders
Ja der er jeg så ikke enig.
Abonnements ordninger er efterhånden noget fanden har skabt.
Alle regner med at man da lige kan smide x kroner hver måned.
Som bekendt mange bække små.
Næ en fast pris og så en evt opgraderings mulighed  og evt support i en periode (1 år?)
Så kan man selv vælge om man vil købe en opgradering-
Man kunne også tænke at "åbnings prisen vil være dyrere end opgraderingen grundet man vel får hele pakken til at starte med og her mener jeg Raspberry og software.
Jeg tror ikke at den arbejdsindsats som Claus har sat i projektet kommer til at kaste guld af sig, dertil er kunde massen nok for lille.
Men det er super fedt tool.
hilsen Lars
hilsen Lars
Hej Lars
Jeg kan godt se hvad du mener. Omvendt synes jeg tit man får relativt meget for pengene. Se bare mobilabonnement, Netflix og lignende.
Det man også kan frygte i den sammenhæng, er at når de umiddelbart interesserede har købt produktet, så er der ikke længere incitament for at vedligeholde produktet. Jeg siger ikke at Claus har onde intentioner, men det kan være svært at overbevise sig selv, familie osv. om at blive ved med at bruge tid på noget, som intet kaster af sig.
Vh Anders
Hej Claus
Det er virkelig Fedt det du har lavet her, Jeg har været med siden V2.05
jeg har opgraderet hver gang der er kommet en ny version og det bliver bedre og bedre hver gang.
Mangler dog at man kan lave backup af ens opsætning så man ikke skal igennem det hver gang. (hvis man kan det nu så er det en fejl 40) :-)
Har du planer op at kører noget Z-wave og Zigbee med indover, eller skal jeg fortsætte med at rode i openhab.
Jeg har et Sony tv som jeg kan tænde via en app, så er det vel også over ip den tænder, så kan Sony vel også komme med i IHCbridge. (hvad skal der evt til af info til dig hvis det skal implementeres)
Vh Thomas
15 timer siden, cis2131 skrev:
IHC-Bridge 2.09
21 timer siden, cis2131 skrev:
Hej Torben
Claus
Hej Igen
mht. pris diskussion, så er det svært, tror jeg vil overveje at finde een køber af produktet, som kan supportere videre på det, og som kan bruge produktet som supplement til sin øvrige forretning. LK/Schneider er vel ikke interesseret ?
Hue:
Jeg havde tænkt om man kunne aktivere en hue scene i home appen v.hj.a. automatisering og via en trykknap fra IHC bridge ?
Torben
6 hours ago, Thomas Hvenegaard said:
Hej Claus
Vh Thomas
Hej Thomas
Opgradering kommer snart :-)..
Jeg har kikket lidt på razberry, men har ikke fået investeret i en endnu, Men det kunne godt være den bliver bygget på i fremtiden.
Vedr. dit TV, hvis du sender model og årgang, så kan jeg kikke på om det kan lade sig gøre.
Claus
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
