IHC-Bridge 2
cis2131
Lige en enkelt ting til.
Når man tilføjer kanaler fra IHC projekt siden, syntes jeg den tager rigelig tekst med.
Eks.
Lampeudtag Udgang Lamper i karnap Opholdsstue Lamp
Det betyder at man i home appen, ikke kan skelne mellem de forskellige "knapper", med mindre man redigerer dem.
Eks.
Så er det fikset, og den kører igen nu.
Det med teksten er faktisk også årsagen til at du ikke kunne få den til at virke.
Homekit accepterer ikke 2 knapper med samme navn, og du har 2 udgange med samme navn men forskellig ID.
"id": "0xc095b",
"name": "Lampeudtag Udgang Lamper i karnap Opholdsstue Lamp",
"id": "0xc0c5b",
Grunden til at den tager så meget tekst, er fordi jeg smaler et navn fra flere felter i projekt filen. Det gør jeg fordi det ikke er alle som har lige meget dokumneteret, og på den måde ender jeg med en eller anden form for navn.
Så det er tanken at man skal tilpasse navnene i IHC kanaler .
 Jeg får lavet et tjek for ens navne, så det ikke får den til at gå ned.
"id": "0xc095b",
"id": "0xc0c5b",
Super job.
Lige de to knapper har jeg nu også selv undret mig over at jeg havde navngivet dem så dårligt..  :-)
Tak for hjælpen.
Lars
1 time siden, PaianDK skrev:
Super job.
Tak for hjælpen.
Lars
Jeg kan se at de felter som du trækker ind i kanaler, for min IHC ikke var de bedste valg.
Især mine wireless kontakter var en udfordring.
Men nu er de alle rettet til og Homekit kører fint :-)
Lars
1 hour ago, PaianDK said:
Der er stadig problemer med at hvis man får trykket flere gange på et fysisk tryk, så står lyset bare og blinker.
Jeg har kun udgange og trådløse udgange med nu.
Det er faktisk ret skidt.
hilsen Lars
Jeg har fundet årsagen til det.
Det er LK”s longool funktion som samler hændelser som sker samtidigt i et svar. Det gør så at jeg fortæller HomeKit at den skal skifte status på samme tid (meget hurtigere end trykket egentlig er blevet aktiveret). HomeKit fortæller så ihc at knappen er trykket, men på det tidspunkt er status ændret i ihc. Derfor et ‘loop’
prøver at lave et fix til det i morgen.
hilsen Lars
Hej Lars
Jeg har muligvis en løsning på dette problem klar.
Jeg har pushet en opdatering til din pi, som burde være aktiv nu.
Har du mulighed for at teste?.
På 24/10/2017 at 19:06 , cis2131 skrev:
Nej.
Jeg vil meget gerne lave support for det. Har bare ikke mulighed for at teste det.
Måsle jeg kan prøve noget af på din når du får den opgraderet.
Ja du må gerne teste på min installation - bare vi lige bliver enige om hvilken temp der justeres på :D
Jeg regner med at installere den nye version i aften.
20 timer siden, cis2131 skrev:
Hej Lars
Så,først din post nu.
Det ser ud til loopet er væk. Men til gengæld bliver homekit ikke opdateret når jeg trykker på en fysisk kontakt.
Hilsen Lars
Så har jeg installeret den nyeste version. Det er blevet rigtig godt med håndtering af IHC projektfil / kanaler. Det spiller bare og er vildt nemt at sætte op - flot udført ! :)
Status og tryk i Ihc-Bridge virker som det skal.
Men Homekit driller lidt. Først kunne den ikke finde den i app'en, men efter jeg ændrede navn og mac adresse kom den. Men det virker meget sporadisk. Står og skifter mellem OK og intet svar / utilgængelig.
Under status i ihc-bridge står den som Ok / ikke ok  -  Licens står pt som ikke aktiveret - men den har vist sig som OK så jeg.
Har du en ide ?
Har du en ide ?
Ja, ved godt hvad det er, har lavet en lille fejl i den version du har lagt på.
Kan du lige give mig adgang til den på port 22 eller via teamviewer (Remote support virker ikke).
Bare svar på PB
Så fik jeg færdiggjort Sonos integrationen.
Næste version understøtter:
Opdager og tilføjer selv Spillelister og Favoritter som knapper i homekit (Man skal blot angive hvilken højtaler man vil have den til at virke på).
Tekst til tale kører nu på en trykknap, og virker detfor bedre. (Rettet en fejl som indsatte + i stedet for mellemrum i talen).
Man kan nu oprette Sonos knapper i Homekit til følgende funktioner:
  • Pause / Genoptag
  • Skift pause (Gør det modsatte af hvad den var)
  • Volumen (Kan både oprettes som faste værdier og som relative værdier, feks +5% for hver tryk).
  • Næste nummer.
  • Forrige nummer.
  • Shuffle
  • Repeat
  • Mute
  • Skift mute (Gør det modsatte af hvad den var)
  • Pause og genoptag alle højtalere (Hvis man har en funktion som kræver ri i huset, så som en ringeklokke e.l).
Med disse funktioner, vil det nu være muligt at programmere IHC knapper til at styre Sonos funktioner.
Jeg har også fået fikset, så man kan lave et hurtigt tryk (Den nuværende er ikke hurtig nok til feks. at påvirke en uni dimmer til at tænde og slukke.
(Er der nogen som har en smart ide til hvordan man kunne få Uni dummeren ind så den kunne benyttes lidt bedre i homekit?. Jeg kan kippe med den, og sende tidsstyrede pulser til den, men jeg kan ikke læse om den er tændt eller slukket.. Tænker man kan bruge sluk alt klemmen til noget men.... Ideer er velkomne).
Der er nu også Grafer for temperaturer på vej.
21 minutes ago, christionjes said:
download linket virker ikke :-(
Det virker fint her.. Det er en 7 Gb fil. så det kan godt tage et stykke tid at downloade den, afhængig af din Internet forbindelse.
Prøv evt. en anden browser, det kan være en kompatibilitet fejl med forum softwaren.
Claus
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
