cis2131 Skrevet February 2, 2017 Rapporter Share Skrevet February 2, 2017 (rettet) IHC Bridge 2.11 Nyeste version af IHC-Bridge er nu i "Release Candidate" version, dvs. at den er meget tæt på den endelige version. Alle som har fået en nøgle tidligere, kan bruge denne til nyeste version, og være med til at opdage de sidste småfejl. Det er ikke muligt at opgradere, man er desværre nødt til at lave en reinstallation.[Hvis i syntes om projektet, så husk at benytte rating og Like/thanks her på siden] IHC-Bridge er et projekt, som gør din IHC styring homekit kompatibel, Det betyder at man nu kan benytte Apple's Hjemmestyrings system til IHC. Systemet kører på sit eget færdige image til Raspberry pi3 (pi2, kan også bruges, men frarådes til store IHC installationer) NB! Virker p.t. ikke på den nye pi 3 Model B+. Intergationen til IHC, fungerer ved at man angiver ip adresse, et admin login tll IHC Controlleren og trykker på hent knappen. Herefter kan de ønskede funktioner tilføjes til Hjemestyring. Her er nogle af de funktioner som er implementeret i IHC-Bridge: Styring af IHC Input og Output kanaler fra Hjem app, og webinterface. Styring af trådløse lysdæmpere fra Hjem appen (Niveau kan ses i webinterfacet). Visning af temperatur følere i webinterface, og i Hjem appen. Grafer over temperatur for hver føler. (Data kan også exporteres til excel e.l.) Sonos integration. Opdager selv højtalere og opretter dem i homekit Opdager selv Spillelister og Favoritter og opretter dem i homekit. (Husk at tildele en højtaler til dem før de virker). Opret knapper til at styre Sonos (Play, Pause, Volumen, Skip til næste nummer m.fll). Tekst til tale. (Skriv en tekst og få den læst op på din sonos højtaler ved hændelse, eller tryk på en knap). Tilstedeværelses tjek ved at pinge telefoner på wifi nettet (Hvis en telefon er væk i en fastsat periode, så markeres man som væk). Roth Touchline intergation. Kan p.t. kun læse rum temperatur, ikke ændre dem. Funktion til at bruge Sonos højtalere som Airplay højtalere. IFTTT Integration. (Webhook). (Kan bla. benyttes til at sende push beskeder m.m.) Tænd og sluk af LG WebOS2 TV Logning af hændelser som kontrolleres af IHC-Bridge Belysnings simulering. Man kan oprette lister over indgange og udgange som man vil have aktiveret på faste tidspunkter. (Det er også muligt at oprette en liste ud fra loggen, så man kan "afspille" lys hændelserne fra en bestemt dag). Automatiseringer: (kører uden om homekit): Send en pushover besked når en IHC kanal skifter status. Tænd og sluk lys ved faste tidspunkter, eller solopgang / Nedgang. Aktiver en Sonos Tekst til tale når en IHC kanal skifter status. Aktiver Sonos funktioner og Spillelister / Favoritter, når en IHC kanal bliver aktiveret (Kan bruges til at oprette IHC tryk til at styre Sonos højtaleren i rummet). Send en IFTTT webhook, når en IHC kanal skifter status (Kan feks bruges til at lave en knap til IFTTT funktioner). Kan hente udetemperatur, luftfugtighed og tryk fra openweathermap.com Support for Airlink_input enhedder (Trådløse tryk). Support for Heyitech smart alarmer Kan se signal og batteri status for trådløse IHC tryk. Henter IHC logfil, og kan reagere på batteri advarsler, ved at sende pushover beskeder. Cloud connect funktion. (Giver mulighed for at tilgå IHC-Bridge udefra, uden man behøver at lave port forwarding). Scene designer. Der kan oprettes scener, som består af en baggrund hvor man frit kan placere ikoner på. Ikoner kan være: IHC kanaler (Indgang, udgang, trådløs dæmper, Temperatur føler), Tilsædeværelse, Link til andre scener og eksterne web sider (Kan vises i en ramme). Video stream (Burde virke med de fleste nyere kameraer, som kan streame i HLS format). Upload dine egne ikoner til alle knapper. Det er muligt at lave scener til alle enhedder som har en browser (Testet i Safari, Chrome, .Firefox og Edge) Virker også på ios og Android. Det hele konfigureres nemt via et webinterface. Cloud Connect, er en funktion til at få adgang til sin IHC-Bridge både ude og inde. Når man aktiverer funktionen, så får man en unik hjemmeside adresse som peger på webinterfacet på IHC-Bridge. Det er muligt at opsætte en adgangkode på adgangen, så man ikke åbner api og scener mod internettet. (Det svarer lidt til Synology's Quick connect funktion). Denne funktion, sammen men scener er godt nyt til Android folket, da man med lidt snilde vil kunne opnå næsten det samme som Homekit kan (dog uden muligheden for at kunne tale til sit hjem). Til dem som ikke kender mulighederne i homekit, så er her lige et par eksempler på hvad man kan bruge det til. (Her er lidt mere info om homekit) Hvis huset er tomt (målt ud fra antallet af smartphones), og solen er gået ned, så tænd lyset udenfor. Når personer kommer hjem, Siger en Sonos højtaler en velkomst hilsen. Er det efter solnedgang, så tænder den også lyset i entreen. Bed Siri tænde og slukke lyset. Sig godmorgen til Siri, og lyset tænder i køkkenet, og Sonos højtaleren begynder at spille en radiostation eller en Spilleliste. Sluk lyset udenfor når solen står op. Sluk al lys og musik i huset, når alle har forladt huset. Åben garagedøren når du nærmer dig hjemme adressen. Få en besked på din telefon når der sker en bestemt ændring i huset. Lav et tryk, som styrer lydstyrke m.m. på en sonos højtaler. Til dem som har lyst til at prøve det, så kan imaget hentes her: (IHC-Bridge kræver en aktiverings nøgle for at virke. Registrer dig som bruger på https://ihcbridge.ease.dk, for at få en nøgle (Der kan p.t. kun udstedes test nøgler)). NB!! Virker kun på raspberry pi 2 og 3. (Raspberry pi B er en version 1 ikke 2). Se evt. på denne side hvis du er i tvivl: (Raspberry pi modeller)NB! Virker p.t. ikke på den nye pi 3 Model B+ Udpak, og skriv imaget til et 8+ GB microSD kort med Win32 Diskimager e.l. Webinterfacet kan tilgås ved at tilslutte til http://<raspbery-pi-ip>/ eller http://ihcbridge.local fra en browser (Den trækker en ip via DHCP, tjek evt, din router for at finde den adresse den får tildelt). (Hostnavnet på den er ihcbridge) Standard login er admin/admin Før den virker, skal der indtastes en aktiverings nøgle under menupunktet homekit. Når du har lavet ændringer, så tryk på Gem knappen øverst til højre for at aktivere det, og ændringerne skulle kunne ses i Hjem appen efter ca. 30 sekunder. Der er ikke nogen manual til det endnu, men der er en del hjælpetekster i webinterfacet, så det burde være til at finde ud af for de fleste. Her er lige en ændringslog, for dem som har fulgt projektet: - IHC-Bridge kan nu hente projektfilen fra IHC Controleren. (Har oplevet flere gange at det kan være nødvendigt at genstarte IHC Controlleren før den vil hente projektet). - Kontrol af login samt rettighedder mod IHC. - Benytter Longpolling, så IHC ikke belastes unødigt. - Lysdæmpere virker nu, så Homekit ikke overstyrer lokale scenarier.* - Regulering af lysdæmpere virker nu også normalt i Apple's Hjem app. - Det er nu muligt at lave trykknapper i Homekit. - Trykknapper kan være med langt og kort tryk. - Sonos højtalere bliver automatisk opdaget og oprettet i homekit. - Masse forbedringer i web gui, så som kontrol for tomme lister - AirSonos ser ud til at virke stabilt nu (Publicerer dine Sonos højtalere som Airplay højtalere). - Forenklet metode til at oprette IHC kanaler fra projektfil. - Forbedret support for Roth Touchline. - Dashboard med info omkring tjenester og system status. - Nyt! Scene designer. - Nyt! Cloud connect. - Det er nu muligt at lave en backup af konfigurationen, og gendanne den igen. Opdatering skal foregå ved at man laver en backup og downloader den til en PC. På ny version kan man så uploade filen igen, og gendanne. (Denne funktion er ikke testet særlig meget endnu, så kan ikke love at det virker 100% på næste version, men det burde virke ). * Det er p.t. ikke muligt at tænde lysdæmpere på en fastsat værdi, man skal regulere sig til til det niveau man ønsker (Sluk virker normalt). Her er lige en oversigt over rettelser og tilføjelser siden udgivelse af version 2. Version 2.02: Tilføjet: versions nummer er nu synligt i toppen af siden. Tilføjet: Maske, så MAC adressen på homekti ikke kan indtastes forkert. Rettet: IHC Temperatuer, som ikke blev vist i homekit. Rettet: Fejl som bevirkede at Homekit tjenesten ikke ville starte når visse lister var tomme. Version 2.03: Rettet: Fejl, som i visse scenarier fik IHC og IHC-Bridge til at loope rundt, så udgange begyndte at blinke. Version 2.04: Tilføjet; Faner på IHC Kanaler siden, for bedre sortering. Påbegyndt grafer for temperatuere for Roth Touchline. Version 2.05: Tilføjet: Temepratur grafer for IHC følere. Tilføjet: Liste med alle temperatur registreringer for både IHC og Roth Tilføjet: Det er nu muligt at lave et tryk på under 1 sek. (Sæt tryktid til 0). Dette løser feks. mulighed for at simulere trykknapper for UNI dimmere m.m. Rettet: En fejl, som indsatte + i steder for mellemrum i Tekst til tale beskeder. Ændret: Tekst til tale er nu en trykknap i stedet for en kontakt. Tilføjet: Ny Sonos menu, som hedder Sonos funktioner. Bruges til at oprette diverse knapper til styring af Sonos højtalere. Rettet: Sonos Spillelister virker nu, og bliver automatisk hentet fra sonos controlleren. Det samme sker med favoritter. Fjernet: Sonos Lydklips er fjernet indtil videre. version 2.06: Rettet: æøå fejl flere steder i sonos integrationen. Rettet: Kip er omdøbt til tryk (Touch). Rettet: Id kolonnen på tts er fjernet (Overflødig) Rettet: Sonos højtalere kan nu omdøbes. Rettet: En del stavefejl, samt flere tjecks for ens navne. Rettet: Sonos TTS kan nu også håndtere beskeder med æøå. Rettet: Problem med at visual 3.0 controller, logger brugeren af efter kort tids inaktivitet (Dette mærkes ved at controlleren blev meget langsom eller frøs helt. Tilføjet: Homekit QR Kode, så man nu kan tilføje IHC-Bridge via kameraet. Rettet: Temperaturer i homekit kunne ikke vise under 0. version 2.07: Tilføjet: Log - IHC-Bridge logger nu hændelser på de Kanaler som er opsat. Tilføjet: Belysnings simulering. Tilføjet: Automatiseringer. Tilføjet: Udetemperatur, luftfugtighed og tryk fra openweathermap.com (Kan ses på status siden) Tilføjet: Support for Airlink_input enhedder (Trådløse tryk). Tilføjet: Faner på IHC-Kanaler, så de er opdelt på rum. Rettet: En fejl som kunne få homekit tjenesten til at gå ned, hvis der var danske tegn i IFTTT events. Rettet: optimeringer på kommunikationen med IHC, som burde give lidt hastigheds optimeringer. Rettet: En fejl som kunne få tjenesten som opdaterer ihc status i homekti til at gå ned, hvis IHC sendte et uforudset svar, eller blev genstartet. version 2.08: Rettet: Fejl på IHC kanaler siden som viste en fejlbesked i toppen af siden når man trykkede på en knap Tilføjet: Mulighed for manuelt at uploade projekt fil, hvis download fra controller fejler. Tilføjet: Platform check på status siden viser nu om pi modellen er understøttet eller ej. version 2.09: Tilføjet: IHC Logfil - Loggen fra Service view kan nu ses i IHC-Bridge Tilføjet: Mulighed for at modtage en pushover besked ved batteri advarsler. Tilføjet: Support for Heyitech alarm (p.t. kun til/fra/hjemme tilkobling). Tilføjet: Det er nu muligt at se batteri og signal status på wireless tryk. Tilføjet: Udetemperatur på grafer (p.t. kun openweather, mulighed for at benytte en føler som udeføler kommer senere) Tilføjet: Filtrer knapper for perioder for temperatur grafer, så grafen ikke loader al data hver gang. Tilføjet: Automatisk oprydning i temperatur logninger. Rettet: En fejl som bevirkede at manuel upload af projekt fil fejlede. version 2.10: Rettet: En fejl som gav en php fejl på Temperaturer siden. Rettet: En fejl som bevirkede at temperatur grafer ikke blev tegnet. Rettet: En fejl som gjorde at Sonos højtalere ikke kunne benyttes til airplay, hvis en højtaler havde fået skiftet navn. Rettet: En fejl, som bevirker at IHC-Wireless ikke virker på visse controllere. Tilføjet: Tilstedeværelse kan nu benytte mac adresser, samt status kan ses i IHC Bridge. Tilføjet: Scene designer. Tilføjet: Cloud connect funktion. version 2.11: Rettet: Sonos TTS virkede ikke under Automationer. Rettet: Visning af port nummer på cloud connect siden. Rettet: Forkert visning af lysdæmper niveau på Scener. Rettet: Hastigheds optimeringer på scener, så det kører lidt bedre på ældre tablets med mange ikoner. Rettet: Sonos højtalere med mellemrum i navnet virkede ikke under Automationer. Tilføjet: Backup / Gendan - Tilstædeværelses, kan påvirkes fra andre kilder, ved at sende en kommando til IHC-Bridge (http://<raspberry-pi-ip>:51828/?sensor=Claus&state=true). NB! Dette opdaterer kun status i homekit..Noter: - Hvis Hjem slettes fra et idevice, så kan IHC-Bridge ikke findes igen, før der skiftes Navn og MAC under homekit. Der er også kommet en slet cache knap, som beder IHC bridge glemme alt om din installation. API til IHC-Bridge. Der er et simpelt http API til IHC Bridge, som kan benyttes til at integrere mod andre IOT enhedder. IHC Control: URL: http://<rasperrypi-ip>/ihc/ihc.php Metode: GET Forespøregelse: id (IHC Kanal ID) state (true, false eller en værdi imellem 0 og 100, hvis type = dimmer) type (switch, kip eller dimmer) Eksempel1 Tænd udgang 0x33a15b:http://<rasperrypi-ip>/ihc/ihc.php?id=0x33a15b&state=true&type=switch Eksempel2: Sæt dimmer 0x3a11b til lysneveau 30%:http://<rasperrypi-ip>/ihc/ihc.php?id=0x3a11b&state=30&type=dimmer IHC-Status (Indgang/Udgang/Scenarie): NB! For at kunne læse status, så skal enheden være oprettet i IHC Kanaler URL: http://<raspbetty-piip>/ihc/ihc-getstate.php Metode: GET Forespørgelse: id (IHC Kanal ID) Eksempel:http://<raspberrypi-ip>/ihc/ihc-getstate.php?id=0x4b5b Svar er 1 for on og 0 for off. IHC-Dimmer Status (Lysdæmpere): NB! For at kunne læse status, eller benytte kip funktionen, så skal enheden være oprettet i IHC Kanaler Kip, vil anvende tryktiden fra IHC Kanalen (0 svarer til kort tryk). URL: http://<raspbetty-piip>/ihc/ihc-getdimlevel.php Metode: GET Forespørgelse: id (IHC Kanal ID) Eksempel:http://<raspberrypi-ip>/ihc/ihc-getdimlevel.php?id=0x1b3b Svar er et tal imellem 0 og 100 Der er også api for Temperatur, og tilstedeværelse, hvis der er nogle som har brug for det, så sig til. Redigeret March 18, 2018 af cis2131 IHC-Bridge 2.11 Henrik Larsen, L.Møller, Jan Skou Andersen og 22 others 16 9 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Damian Litka Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 DET er super lækkert, det der! Glæder mig til at følge mere med i det projekt Palle Als 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Raverlution Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Hej Claus Os der kører test nu har vi en mulighed for at opdatere til nyeste version, så vi ikke skal sætte det hele op forfra? //Kenn Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Desværre, så er det stadig ikke helt klar, men hvis du kører med den version fra Januar, så kan jeg logge med fjernsupport funktionen, og opdatere den. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PaianDK Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Jeg starter gerne forfra i test øjemed ;-) Kører på en Raspberry PI 2. Det nye image vil jeg køre på en 3'er. Claus du skriver i din beskrivelse at det vil køre lidt langsommere på en 2'er end på en 3'er. Da der er forskel i hardwaren på de to har du jo ret, men vil det mon kunne mærkes rent praktisk,? Nå men jeg kan jo give mit input på det senere, jeg vil gå i gang med installationen. Jeg går ud fra at jeg kan bruge det samme "activation key" Hilsen Lars PS så håber jeg også at mine oplevelser med pludselig "Sluk Alt" forsvinder. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Hvordan ser man hvilken version man pt kører ?? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Det er et super fedt og checket system Claus. Jeg er glad for at være med til at teste det. Har jeg den nyeste version? Ellers må du meget gerne hoppe på via SSH og opdatere den. Jeg glæder mig til at få tid at få sat mit helt op, få oprettet rum og alle lysdæmpere temperaturfølere osv. Jeg skal også have mit Sonos op at køre på det. Min (eneste pt da de er udsolgt alle steder) Play1 højttaler gik i baglås og jeg kunne ikke spille på den, så nu er den opsat på ny, så må vi se om det er IHC-Bridge der havde låst den eller hvad. Jeg kører systemet på en Raspberry Pi 2. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 5 hours ago, PaianDK said: Jeg starter gerne forfra i test øjemed ;-) Kører på en Raspberry PI 2. Det nye image vil jeg køre på en 3'er. Claus du skriver i din beskrivelse at det vil køre lidt langsommere på en 2'er end på en 3'er. Da der er forskel i hardwaren på de to har du jo ret, men vil det mon kunne mærkes rent praktisk,? Nå men jeg kan jo give mit input på det senere, jeg vil gå i gang med installationen. Jeg går ud fra at jeg kan bruge det samme "activation key" Hilsen Lars PS så håber jeg også at mine oplevelser med pludselig "Sluk Alt" forsvinder. Hej Lars Den kræver en del CPU, for at kunne opdatere værdierne hele tiden. På en pi2, har jeg bemærket at den når 100% til tider. Det kunne egentlig godt forklare dit sluk alt problem. Hvis den hænger på 100% indimellem, så kunne der godt opstå uventede ting. Ja, du kan godt bruge samme key. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Claus efter du gjorde mig opmærksom på at det ikke kørte så godt på en pi2 købte jeg en pi3 og installerede dit image igen, det har nu snart kørt 3 uger uden at slå en skid forkert og det reagere møg hurtigt... er super glad for at må teste og syntes du har lavet et sindsygt godt stykke arbejde :-) min lavede også nogen sjove sluk med pi2 PaianDK 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Raverlution Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 20 timer siden, cis2131 skrev: Her er lige en ændringslog, for dem som har fulgt projektet: - Indgange kan nu læses fra projektfil - Der er kommet en tilføj knap på IHC-Udgange siden, som opretter kanalen direkte på IHC-Kanaler (Beta!). Navnet kan tilrettes på IHC kanaler bagefter. - Man kan nu kippe en indgang (sæt hak i Kip på IHC-Kanalen). Homekit understøtter ikke trykknapper, så knappen er et stykke tid om at ændre status i Hjem appen, men kommandoen bliver udført alligevel. - Temperatur følere kan nu ses i Hjem appen og på web. Punkter med (Beta!) er funktioner som ikke er gennemtestet, så kom endelig med feedback. Kommende funktioner: - Styring af IHC funktionsblokke. - z-wave integration (Hvis muligt). Hej Claus Hvordan med dimmerne, båler de stadig op på 100%? //Kenn Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 1 hour ago, Raverlution said: Hej Claus Hvordan med dimmerne, båler de stadig op på 100%? //Kenn Ja, de vil stadig hoppe til 100%, jeg har stadig ikke fået fingre i en dimmer, så kan ikke lige komme til at fikse den del. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 3 minutter siden, cis2131 skrev: Ja, de vil stadig hoppe til 100%, jeg har stadig ikke fået fingre i en dimmer, så kan ikke lige komme til at fikse den del. Hej Claus. Send mig lige din adresse i en PB så donerer jeg en wireless dimmer. Jeg har en uni 250 jeg godt kan undværre. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 20 minutes ago, Bjarne Sørensen said: Hej Claus. Send mig lige din adresse i en PB så donerer jeg en wireless dimmer. Jeg har en uni 250 jeg godt kan undværre. Tak, den får du om lidt :-) Jeg har opdateret din IHC-Bridge nu. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 21 minutter siden, cis2131 skrev: Tak, den får du om lidt :-) Jeg har opdateret din IHC-Bridge nu. Tak. Det opdagede jeg lige da lyset i stuen gik på maks. Men lyset i gangen går på 100% igen nu når det tænder og går så ned på det indstillede kort efter. Der havde du en manuel løsning på det sidst. Vil du fikse det igen? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 18 minutes ago, Bjarne Sørensen said: Tak. Det opdagede jeg lige da lyset i stuen gik på maks. Men lyset i gangen går på 100% igen nu når det tænder og går så ned på det indstillede kort efter. Der havde du en manuel løsning på det sidst. Vil du fikse det igen? Prøv nu, om det virker igen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Razzor Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Spændende - ser rigtigt godt ud. har lige et par spørgsmål? - Kan man tilføje ekstra configuration til homebridge, uden at lave konflikt med IHCBridge. Har et par ubiquiti MFI udgange, noget garageport styring og IPCAMs som jeg allerede har haft kørende med homebridge. Hvis man kunne ligge det i konfigurationen af den homebridge som IHCBridge allerede bruger ville det jo være dejligt. - Hvor meget trafik forlader pien? Laver den "Phone home"? - Hvordan bliver opdateringen af IHCBridge? Skal man starte forfra hvergang der kommer en ny version eller? - Har i et roadmap? Vil det blive et produkt på et tidspunkt eller hvad er planerne for IHCBridge? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 37 minutter siden, cis2131 skrev: Prøv nu, om det virker igen. Yesss nu virker det. Mange tak. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 17 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Jeg skal også have mit Sonos op at køre på det. Min (eneste pt da de er udsolgt alle steder) Play1 højttaler gik i baglås og jeg kunne ikke spille på den, så nu er den opsat på ny, så må vi se om det er IHC-Bridge der havde låst den eller hvad. Jeg kører systemet på en Raspberry Pi 2. Jeg kunne ikke bruge min Sonos tril musik. Jeg havde slettet den fra IHC-Bridge, men det hjalp kun en enkelt dag da jeg havde nulstillet min Sonos. Nu slettede jeg Sonos Clips (2 stk) og Sonos spilleliste (tom) og så kan jeg bruge min Sonos igen. den var ligesom optaget eller noget, trykkede jeg play stoppede den med det samme uden at komme i gang med at spille. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PaianDK Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 Kunne der evt komme en mulighed for at sende wol pakker. Ellers sætter jeg min overskuds pi op, men kunne være fedt at klare det hele fra Ihc-bridge. Så kan man også tænde pc fra hjem app. Hilsen Lars. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PaianDK Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 på den seneste version får jeg denne fejl når jeg prøver at se på ihc resourcer. Lars Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 4, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 1 hour ago, PaianDK said: på den seneste version får jeg denne fejl når jeg prøver at se på ihc resourcer. Lars Den fejl kommer, hvis du ikke har uploaded din IHC Projekt fil på IHC controller siden. (Skal nok få lavet en error handler på den). Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Raverlution Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 14 timer siden, cis2131 skrev: Prøv nu, om det virker igen. Er det noget vi selv kan fixe eller? når jeg tænder på kontakten som har et scenarie der hedder tænd på 40% tænder den på 100% Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret February 4, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 Just now, Raverlution said: Er det noget vi selv kan fixe eller? når jeg tænder på kontakten som har et scenarie der hedder tænd på 40% tænder den på 100% @Bjarne Sørensen Er det ikke det som mit "Hack" løser på din installation?. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Chr Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 Hej Har lige fået det hele startet op på en raspberry pi, og forbundet til min ihc controller. Jeg kan fint tilføje ihc bridge på iPhonen. Men selvom jeg forsøger at sætte mine egne udgang op, så er det der vises i HomeKit ikke fra min controller. Er der noget jeg mangler at gøre for at få mit setup til at blive vist i Homekit? (Har forsøgt med gem og genstart). mvh. Jesper Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 2 minutter siden, cis2131 skrev: @Bjarne Sørensen Er det ikke det som mit "Hack" løser på din installation?. Jo 100% Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
