Problemer med link af Wireless dimmer
Stauning
Jeg har problemer med at få linket mine wireless lampeudtag til min controler.
Det er wireless lysdæmperer version 2.01
Når jeg trykker på A for at starte linkningen skulle lysdiode B lyse konstant. Men den blinker hos mig ?  Hvad skylles dette, der er belastning på dæmperen, og jeg har prøvet at nulstille den.
8 svar på dette spørgsmål
Hej Stauning, og velkommen til IHC-User.
Hvis du trykker på "A" når enheden allerede er linket vil lysdioden blinke.
Prøv at unlinke enheden.
Jeg mener ikke at der skal være belastning på version 2.xx, men ellers må du lige sørge for at der er belastning på.
Prøv at linke den igen.
Evt. slet alle links i controlleren, send et tomt projekt til controlleren. (Husk backup)
Send dit projekt igen og link alle enheder i gen, så skulle det køre.
Hej og tak for svaret.
Jeg har prøvet at sende et tomt projekt, Jeg har prøvet at nulstille dimmeren ved at holde "A" inde indtil dioden blinker rød/grøn
Der er ingen links i mit program, da det er den første dimmer jeg skal have monteret.
Har både prøvet med og uden belastning, hvis jeg holder "1" / "2" inde kan jeg dæmpe op / ned manuelt på dimmeren.
Jeg har købt 2 helt nye, og de gør det begge to.
Uanset om der er signal til en kontroller eller ej så begynder dioden at blinke.
Du har selvfølgelig været inde i "Controller" - "Link/test LK IHV Wireless produkter" inden du trykker på dæmperen?
Prøv evt. at kontrollerer forbindelsen til antenne, er den skruet rigtigt på osv.
Med 2 helt nye dæmpere så er sandsynligheden for fejl her meget lille.
Er der en måde man kan teste om det er antennen eller controlleren den er gal med?
