LED pærer blinker når de er slukket
Jeg har langt om længe fundet en LED pærer som passer i vores sengebordslamper, problemet er bare at de blinker når de er slukket. Lamperne får strøm fra en 230 volts output modul (udgang 4.06 og 4.07) og de blinker når de er slukket, men kun når enten udgang 4.05 eller 4.08 (eller begge) er tændt. Den ene sengebordslampe blinker ligeledes når den anden er tændt og omvendt. Pærerne er af en god kvalitet, Osram 4 W. Er der nogen som har oplevet dette og evt. har en løsning på problemet?
Som sornor skriver så er det pga. induktionsspænding fra de to andre udgange.
Hvis det ikke er muligt at skifte til andre pære, så har du kun to muligheder, - find en anden signalvej, dvs et andet kabel, hvilket kan blive vanskeligt. eller nedsæt forbruget på de to andre udgange, f.eks ved også at sætte LED pære i disse - hvis der er lamper.
