HJÆLP til alarm
jeswal
Skal til at opgradere huset m. IHC alarm, men behøver hjælp, da jeg er gået kold i løsninger :-(
Bonus info: Har installeret magnetkontaktsæt i døre/vinduer og alarm-PIR i div. rum for nogle år siden, men kom ikke videre. Der er trukket kabel til kodetastatur 2 steder, så de sidder på indvendig side. Huset har IHC Wireless stand-alone installation. Køber nu Controller mv.
Hvad vil jeg gerne have:
1. Mulighed for skal-sikring (magnetkontaksættene).
2. Total alarm (magnetkontaksættene + PIR)
Min udfordring er styringen. Som tidligere skrevet er der kablet til 2 x kodetastatur.
Kan de bruges til at styre mere end blot til/fra total, eller er ville det være muligt OGSÅ at slå skal-sikring til/fra via dem?
Jeg er lidt pas på brug af statustryk, da jeg så har store udfordringer m. at trække kabel til dem.
Hvad m. Wireless input enheder........nøglering......wireless afbryder.....andre??
mvh
Jesper
8 svar på dette spørgsmål
Du kan sagtens til/fra koble skalalarmen fra kodetastaturet.
Statustrykkene placerer du "bare" ved siden af tavlen = 1/2 meter kabel og det går nok. Det dårlige alternativ er kun at bruge en iPad.
Personligt ville jeg linke alle wireless tryk og lamper op til kontrolleren, det vil give dig lagt flere muligheder for integration imellem alarmen og lyset, herunder sluk alt, velkomstlys og blink ved alarm mm.
Kontrolleren skulle kunne arbejde med 64 wireless komponenter - mennn der er hvis højt sat.
Henning: Skal der være status-tryk i systemet? Hvis det er nok m. kodetastaturet, så er det rigeligt til mig.
Har styr på alt det "andet" som inputmoduler, alarm backup osv. og ja det nuværende wireless kommer på controlleren.
Hvordan m. integration af wireless inputenheder. Kan læse i andre tråde, at nogen bruger en IHC nøglering til at slå alarm til/fra. Der er vel systemmæssigt ikke forskel på en alm. wireless afbryder og en nøglering eller er jeg galt på den? Kunne tænke mig muligheden for at slå skal sikring til fra min seng via noget wireless (det er MEGET bøvlet hvis jeg skal bruge hårdtfortrådede løsning) når jeg har puttet konen ;-)
tak for jeres svar og tålmodighed :)
Vil gerne forstå brugen af kodetastaturet, har læst vejledningen til samme.
Hvordan foregår det i praksis når jeg vil slå skalalarm til hhv. Totalalarm til. Hvordan ved systemet hvad jeg vil?
Når jeg læser vejledningen ser det ud som om det enten er on/off når kodetastaturet betjenes
Bruger man "bare" forskellige indtastninger (koder) for hvad man vil have systemet til?
PS: Nogen der har link til "alarmmanual" hos LK, eller er det at sætte sig med programeringsdelen og hygge sig der m. Div funktionsblokke til alarm?
På forhånd tak for hjælpen
Jesper
