Yale Doorman
Clemen
Jeg kan ikke huske hvor det var, men for nylig så jeg et nyheds indlæg omkring smart låse som kunne styres via bluetooth eller en app. 90% kunne brydes op elektronisk, med en smartphone og standard værktøjer fra internettet, inden for 5 min. Mange var faktisk nemmer at bryde op end en 30 år gammel nøgle lås.
Det værste af det hele. Opbrydningen efterlader ingen spor, så forsikringen vil påstå at man har glemt at låse da man forlod huset.
Jae det er nok rigtigt nok, at de fleste af dem kan brydes op elektronisk.... Man kan så sige man kan altid komme ind ved at knuse en rude eller lignende - eneste fordel er at der er "synlige" spor... Har læst flere steder at forsikringsselskaberne siger god for de nye elektroniske låse på hoveddøre
Hvis vi tager udgangspunkt i Yale Doormann, som er tilpasset til det Skandinaviske marked, så er den ikke så dum endda, specielt ikke når den er app styret via Verisure Gateway.
Hardware mæssigt, forudsat den er monteret korrekt, tog det mig 50 min brute force attack, med alt tænkeligt batteridrevet håndværktøj at komme igennem døren, set i forhold til samtlige mekaniske låse på det skandinaviske marked tager det mig under 5 min. At komme ind, så jeg vil sige at Doormann er min foretrukne sikkerheds lås.
Yale Doorman bruger ikke Bluetooth, men sender på det åbne 868Mhz net, som alt andet trådløst alarmudstyr gør i op til alarm udstyrsklasse II.
i følge medlemmer herinde og andre, som jeg har haft udlånt en demo Yale Doorman har det til dato ikke kunne dekode eller manipulere doorman til at åbne elektronisk.
Så til dato er en Yale doorman til private hjem, klart mere sikker end det dyreste og fineste Ruko cylinder sæt i kan opdrive.
tilbudet står stadig åbent for den der mener de kan manipulere en Yale Doorman til at åbne, at de kvit og frit kan låne et demosæt.
@The_Dexter - sådan, det er jeg egentligt ret glad for at høre... Selvfølgelig findes der mange billige kina lands kopier rundt omkring - måske de er nemme at manipulere, har ikke fundet nogle tests endnu, hvor en Doorman er med i mht. sikkerheden....
Men som du siger, det kører på samme frekvenser som alarm sensorer osv, som mange af de helt store fabrikanter bruger, og er godkendt op til en ret høj SKAFOR klasse - så hvorfor skulle Doorman være lavet meget "ringere".....
2 timer siden, Lachris skrev:
Hvis den Yale Doorman havde Z-wave understøttelse havde jeg nok købt en :)
Ved de har noget i UK med det.
Hvis du tester op mod et Z-Wave system, så fremsender jeg Yale UK Z-wave modul, samt doorman prøvestander inkl returlabel, medmindre du kan afhente hos CERTEGO Herlev.
Eneste betingelse er selvfølgelig at du deler din erfaring i denne tråd ;)
Det lyder fedt! Bare et lille problem jeg er ikke kommet rigtig igang med Z-Wave endnu - er kun på tegnebrættet - Desværre, Økonomien mangler lige. Må til at spille Lotto ;)
Denne her test er det fint bare det kun er op imod Z-wave eller skal der også være noget IHC ind over?
For så kan jeg høre nogle i Z-Wave foraet om de kunne have mod på at teste den?
Vi ska jo starte et sted ;) tror det er nemmere at komme fra z-wave til ihc, end fra Verisure til ihc ;)
så jeg vil mene det er relevant.
så hvis du kender en der frisk, så er jeg med, bare jeg ikke skal sende demo udstyret et sted hend hvor jeg aldrig ser det igen ;)
  • 3 weeks later...
På ‎16‎-‎09‎-‎2016 at 09:35 , Lachris skrev:
Hey Dexter,
Noget nyt under solen? :)
Yes, der er kommet ny produkt chef som er ansvarlig for Yale DK, så med lidt god vilje kan vi vente mange Nye og spændene produkter fra Yale, bla. Yale videoovervågning, Yale Doorman og Yale SmartHome alarm som et integreret produkt til hjemmemarkedet.
Ved ikke om jeg må poste noget omkring det her I dette fora, men tror det kan være til glæde for alle der roder lidt med hjemmestyring
Jeg har netop forespurgt på Z-Wave modulet, og afventer svar en af dagene.
På ‎18‎-‎03‎-‎2014 at 10:43 , The_Dexter skrev:
Så er der lidt nyt mht. priser
Yale Doorman MPL "Multipoint lås" 2993.- inkl. moms.
Yale Doormen alm. 2035.- inkl. moms.
Yale Fjernbetjenings modul 393.- inkl. moms.
Yale Fjernbetjening 549.- inkl. moms.
Priserne er eksklusiv forsendelse
Priserne er ved afhentning i vores butikker i enten Valby eller Herlev, da jeg prøver at få presset prisen mest muligt, med så lidt ekspeditions omkostninger som muligt.
Butikker:
Låsepartner København
Vesterlundvej 20
2730 Herlev
Låsepartner Valby
Følager 2
2500 Valby
Til jer i Jylland osv., finder jeg også ud af noget med forsendelsen :)
Priserne gælder indtil videre, jeg må dog tage forbehold for trykfejl og prisstigninger mm. på vegne af Låsepartner og vores salgsbetingelser:http://citylaase-cityalarm.dws1.dk/betingelser.html
Skriv lige til mig mht. til afhentning, da jeg lige skal forberede vores butikker på prisaftalen.
Nye priser September 2016
Yale Doorman 3861,25 -33% 2587,- DKK inkl. moms.
Yale Doorman MPL 5206,25 -33% 3488,19 DKK inkl. moms.
Smartlock modul 395,- -33% 264,65 DKK inkl. moms.
Panel Gateway 700,- -33% 469,- DKK inkl. moms.
Afhentning I vores butik Herlev
Montage I København ca. 1600,- DKK inkl. moms. eksl. hjælpematerialer og evt. dækskilte.
  • 2 weeks later...
Jeg glæder mig også meget til at høre om det z wave modul kan integreres, da jeg selv har tænkt mig at integrere samme koncept i mit fibaro system.. når jeg skal have ny kpk hoveddør inden for 6mdr.
Som jeg lige ser det kan det forhåbentlig indsættes i "Yale doorman multi point (lang lås)".
yalestore.co.uk er selvfølgelig nede her til aften så man ikke kan læse om modulet.
mvh.Daniel
  • 2 weeks later...
Hej Alle troede ikke der kom gang i denne tråd igen :-). jeg havde ikke slået følge denne tråd til så har ikke set alle de svar der er kommet siden.
da jeg kontaktede ruko ang zwave på det tidspunkt  kunne intet lade sig gøre. Men så er det godt at læse at der er sket meget siden!
håber at I får det testet nu jeg har også Z.wave system herhjemme og tester gerne har selv Yale keylees med zwave købt i england på min dør til skuret virker fint.
http://www.vesternet.com/yale-smart-living-keyless-connected-smart-lock
Spørgsmål til dexter kan det overhovedet lade sig gøre at installere en doorman i min trepunkts dør hvor trepunkts låsen kun er c.a 17mm bred ? og døren er i plast
mvh Allan
