Temperatur måler til varmerør
Har set lidt på dem og overvejer hvordan den bedste tilslutning eller kontakt til varmerørene foretages for at få de mest præcise målinger. Afventer svar fra Z.
Med mindre du har dyklommer så er det nok mest normalt at stripse dem fast udvendig på rørene. Du kan evt komme lidt varmeledene pasta imellem (det som man bruger til CPU montage) og bruge metal spændebånd (vandslangeudgaver).Når det hele sidder som det skal kan du tape det ind med Alutape, inden du isolerere rørene.Du vil på denne måde ikke komme til at måle den præcise vandtemperatur, men meget tæt derpå. Du kan evt. lave en offset justering hvis du har noget at sammenligne med. Vil tro afvigelsen ligger på 0,1-0,2 til max. 0,5 grader.Responstiden på udvendig montage ifht. dyklommer er også forskellig. Røret skal jo lige varmes op, (hvis der ikke er flow hele tiden) .
