Jeg var lige så glad ....
Peter Enoch
Hej AlleLige fået skiftet min IHC controller med seriel port til en ny IHC m. viewer. Alt programmering af alle input/output har fungeret super. Det næste der så lige skulle leges med var at få det til at fungere udefra. Jeg prøvede alt muligt, men det fungerede ikke (mistænker lidt routeren's NAT del).Jeg prøvede så at skifte standard porten port 80 samt 443 fra 80 til 443 og 443 til 8080. Dette var åbenbart MEGET dumt da jeg efter genstart af kontrolleren nu ikke kan få fat i den og den står nu og "genstarter".Jeg kan vi USB "pinge" den engang mellem og kan lige nå at fange den i en Internet Browser, men når der skal logges på USB (der hvor admin og kode ikke kan udfyldes) siger den bare login mislykkes. Jeg har dog haft ændres standard password til noget andet, men har fornemmelsen af at man via USB adgang ikke skal bruge kode?Hvad gør jeg? (har prøvet at hive HFI'en uden held)HELP....
7 svar på dette spørgsmål
Nej, jeg har ikke et bud på dit problem.Jeg kan huske fra tidligere at andre har forsøgt at ændre port nummeret, og derefter haft problemer med at komme i kontakt med controlleren. Mener det var noget med at port nummeret skulle skrives i adresselinien sammen med IP adressen. Prøv at søge lidt herinde.At den genstarter konstant, mener jeg aldrig jeg har set beskrevet før.......
OK :( Jeg synes jeg har prøvet det meste.. Kan se at IHC laver en USB entry i ens HOSTS fil i windows der peger navnet USB til en 10.x IP adresse. Jeg kan pinge denne med USB kablet sat på i en meget lille periode på et minuts tid hvorefter jeg får timeouts og herefter kommer det lidt efter igen tilbage. Kan se på IHC controlleren at den blinker normalt grønt (tænd/sluk) hvorefter den på et tidspunkt slukker og så er kontant grøn nogle sekunder. Vil gætte på at der er der den genstarter.Jeg kan som sagt kortvarigt ved gentagne forsøg få fat i IHC controlleren ved at gå i en browser (med USB kablet) på http://USB:443. Herefter kan jeg nogle gange (inden den genstarter) starte IHC Administrator op, men ved login får jeg bare mislykkes..Alt spillede inden så jeg er 90% sikker på problemet ligger i port ændringen der blev lavet. Eneste andet bud er at der skulle ligge noget i IHC programmet der er lavet der gør at noget kører i selvsving?. Dog er der ikke noget lys eller andet der er tilsluttet der står og tænder/slukker af sig selv.Hvis "bare" man lige kunne lave en reset til "factory default" ville der jo have været SUPER fedt :( Hvis der ikke er nogen andre bud må jeg jo tage fat i LK i morgen, men der er vel ikke noget at gøre andet end at få en ny og kan man "lige" det? (denne er købt for 1 uge siden gennem el-installatør)Iøvrigt så var IP adressen på indresiden 192.168.0.250 og jeg kan både på USB "adressen" samt denne indreside adresse kortvarigt tilkoble til porten 443 (ny webserver port) via telnet (får svar) samt en browser. DOG kan jeg ikke længere få fat i "sikker" porten på den nye port 8080 hverken via en browser eller telnet.
Hej !Jeg har haft samme problem som dig, det kom også i forbindelse med en ændring af portnummer. Der er en fil der kan køres ved hjælp af firmware loaderen, som resetter controlleren til default indstillinger. Jeg fandt den i en anden tråd her på IHC-user, så prøv at søge efter den. Ellers send mig en email, så kan jeg sende filen til dig.Mvh. Henrik
JUBIII!Fandt den der reset firmware her på sites og kørte den igennem firmware loaderen. Herefter kunne jeg igen fange controlleren via USB på en browser. Eneste minus var at den IHC vis fil jeg havde var over et døgn gammel og derfor var en del gået tabt. MEEEEN jeg klager ikke :laugh: Godt råd til andre, hvis det ikke er absolut nødvendigt så pil IKKE med port opsætningen på controlleren!Og sidste ting, hvorfor levere LK ikke bare den reset fil med som standard?TAK til alle der har forsøgt at hjælpe...
