Udv. PIR sensor - erfaring ifb. opsætning
MartinJ
Hej Alle
Jeg skal have monteret en udv. PIR sensor i vores have, der tænder lys ved bevægelse.
Har læst nogle tråde her på hvilke komponenter der skal bruges:
1. IHC PIR EAN - NR.: 5703302135122
2. OPUS 74 Adapterdæksel til 1 modul - EAN NR.: 5703302154956
3. OPUS 74 underlag 1M - EAN NR.: 5703302146210
Jeg læser i @Lars1 tidligere indlæg (eller var det et andet sted), at når adapter monteres skal man regne med 15% følsomheden mindskes.
Mit umiddelbare tanke er at jeg får lidt udfordring med at finde en indstilling og placering der passer under et udhæng i et hjørne der ikke skal detektere ved forbigående personer, men kun hvis personer går ind i vores område. (Er ikke sikker på jeg kan dreje dækningsområde til den ene halvdel?)
Den dækker 9m uden dæksel, men hvor langt er det med adapterdæksel? Er det så ca 7,6m?
Der skal laves et vinkel beslag til den som nok ikke er i 90 grader, måske 70-60 grader. Har i erfaring i kan dele?
Er jeg nødt til at montere PIR løst på ledning og prøve mig frem og derefter finde den korrekte vinkel på det beslaget der skal laves?
Der findes andre producenter, f.eks. Servodan (som nu hedder Niko)
https://www.niko.eu/da-dk/produkter/sensorer/minilux-bevgelsessensor-90-24-v-dc-0-5-15-m-inkl-lyssensor-productmodel-niko-77daf35a-a251-544d-a114-913ac124ceae
https://www.niko.eu/da-dk/produkter/sensorer/bevgelsessensor-90-24-v-22-m-productmodel-niko-60cc6105-5c36-5eb0-8c83-cdc12bb4c26e
De kommer med et beslag som bøjes som man øsker. Der skal dog tilkøbes en hætte for at gøre dem IP54 til udendørs brug.
Ja, det var også en mulighed. Den er endda 3x så billig som LK PIR. - det må jeg lige tænke over.
Montering er den samme kan jeg se +24V/0V og bevægelse.
Edit. Kan beslaget bøjes så meget at den kan sidde under et udhæng?
Som Allan skriver så virker Nikos 41-262 direkte med IHC, bare husk hætten for at gøre den vandtæt.
Som du selv er inde på, så er en test med løs ledning en god ide. Her kan du, foruden rækkevide og beslag f.eks også få afklaret hvordan den virker ved ophold. Det giver garanteret ikke bonus hos fruen hvis lyset slukker mens hun opholder sig i yderområdet.
Så er det bedre at bruge 2 eller flere PIR sensorer, som så også løser et evt. rækkevide problem.
@MartinJ Den LK PIR du har valgt har mulighed for at du kan juster hvor mange grader den skal dække. Desværre kan man ikke begrænse dækningen i begge sider samtidig. Det er entet begrænset dækning til højre eller til venstre. Det virker rimeligt effektivt. En af mine PIR sidder i hjørnet på min garage i ca. 2,2M højde. Den dækker min indkørsel, men fanger aldrig naboen når han køre ind/ud af hans indkørsel som er på den anden side af hækken som kun er ca. 1M høj.
Man kan desværre heller ikke begrænse dækningens afstanden fra PIR'en som man kunne på de gamle LK IHC PIR. Du kan se mere om dækningen i denne villedning. https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D875922_05.pdf
Jeg har ikke noget problem med følsomheden selvom jeg bruger adaptordækslet. Faktisk er alle mine PIR sat til ca. 50% følsomhed, da lyset ellers er nærmest konstant tændt. Ved 50% fanger de fortsat når naboens kat tager sin nat runde rundt om mit hus.
