  2. Yesterday
  3. Sidste uge
  4. Dette er REVO's forum for spørgsmål og svar. REVO er en avanceret controller/gateway som kan levetidsforlænge din IHC installation, og genbruge dine input og output moduler. REVO kan også tilføje flere smarte funktioner til dit system, eller fungere som en stand-alone controller, som også understøtter MQTT, MODBUS, Homeassistant mv. Yderligere info her
  5. Ingen ændringer overhovedet. Skal på ferie nu. Forsøger igen når hjemme. Håber det lykkes til sidst!
  6. Har du lavet firewall ændringer eller tilsvarende på din PC? Prøv at genstarte både PC og controller, og forsøge så igen.
  7. Jeg har også en 2’er og er tit inde og foretage smårettelser (timere, lysstyrke og klokkeslæt f.eks.). Det mærkelige er, at der ikke meldes om nogen fejl, markøren står bare og “kører” indimellem og blinker med mellemrum., men intet sker og jeg har prøvet i flere dage nu! Som nævnt er der ingen problemer, når jeg ændrer noget via app på mobilen.
  8. Hvilken controller har du? Hvilken fejlmeddelse får du? Mine visual 2 controller genstarter ofte af sig selv under up/download af programmet. Specielt hvis de ikke har været genstartet længe. Workarounden er at genstarte dem manuelt inden jeg up/downloader programmet.
  9. Jeg har hørt om problemet før, men kan ikke huske hvad det skyldes. Jeg kan dog se at du har problemer med de danske tegn. Det giver nogle sjove tekster i programmet, men jeg mener ikke at det har været årsag til at programmet blev korrumperet, og slet ikke når man vil læse det fra controlleren. Jeg kan heller ikke huske hvordan man løste tegnsæt problemet. Har du før kunnet indlæse programmet fra controlleren? Har du prøvet at genstarte controlleren før du henter programmet. Det hjælper på mine Visual 2 controllerer, så de ikke genstarter af sig selv mit under up/download af programmet.
  10. Nuser49
    Hent projekt til PC
  11. Er helt ny i IHC :-) Skal hente project i controlleren med brug af Visuel, men får denne fejl som vedhæftning viser. Den skriver den henter projectet, men kan hek Er der nogle der kender til dette. Har prøvet at søge, men kan ikke ligge finde et svar.
  12. Jeg bruger ikke LED strips, og de LED pære jeg bruger, fungere alle fint med LED dimmerne. Har du forsøgt med andre dimmer end LK IHC LED dimmeren? Det kunne jo være dine driver som har et problem. Derudover havde LK IHC wireless dimmer 2 forskellige dimmer metoder. Jeg kan ikke huske om LK IHC LED dimmerne også har dette. Men prøv at checke det. Det kan jo være at de dæmper med en forkert metode.
  13. Kan det virkelig passe, at INGEN har et setup hvor der kører LED strips på over 50W på 2-kanals dimmeren? Eller holder alle I kloge IHC-folk bare ferie?
  14. Hvis du kan nøjes med 60 watt til 149,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-60-24-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-2-5-a-60-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-1894079.html alternativt med 100watt til 249,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-100-24n-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-4-2-a-100-8-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-2176586.html
  15. Tidligere
  16. Som udgangs punkt vil jeg give dig ret, men man skal tænke sig om når man laver opdelingen. Hvis du f.eks. har controlleren på en sikring, dine alarm input moduler på en anden, og dine røgsensor output moduler på en trejde, vil dit alarm system ikke virke, ligegyldig hvilken af de 3 sikringer som går. Hvis det er sikringen til input modulet som går, så vil alarmen gå. Hvis det er sikringen til output modulet, vil dine røgsensor være disablet uden at du vil vide det. Er det sikringen til controlleren, er der intet der virker, selvom de er fint strøm på I/O modulerne. Med alle 3 grupper på samme sikring, er risikoen for fejl 1/3 i forhold til hvis du har dem splittet op.
  17. Jeg har flere sikringer på afgangen, så ingen problemer. Det er også en god skik at dele sin 24 v op i flere grupper, så en kortslutning et sted ikke lægger hele systemet ned. Samtidig er det nemmere at fejlfinde, hvis en defekt komponent har lavet en kortslutning.
  18. Hvis du bruger link-10 kabel, er jeg ikke sikker på at den er lovlig, medmindre du også har installeret en sikrings gruppe på afgangen. Årsagen er at link-10 kablet kun er godkendt til 3A og den kan lever 4A. Du risiker dermed at overbelaste dine kable med deraf følgende risiko for brand m.m.
  19. Bruger selv denne her fra Siemens: https://www.avxperten.dk/plc/siemens-logo-stroemforsyning-24v-4a.asp?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA3uGqBhDdARIsAFeJ5r1ZPNl1Lj31iYsx70ebmhGj2iwoYtxF2mPugH1Cro61lWuIxxocXf8aAuzXEALw_wcB Den er meget billigere, kan belastes med 4 A & passer lige i tavlen når du tager LK 72W strømforsyningen ud
  20. Marschner
    TermIHC backup import
  21. Der er også andet end lynnedslag, som kan forårsage net hændelser. Men lad nu det ligge. Det er yderst sjældent at elektronik står af mens det bliver brugt. Det sker næsten altid i forbindelse med at man tænder for det, eller der opstår en hændelse på el-nettet. Er kondensatorne tørret ud, skal der bare manglende en enkelt halvbølge i 50Hz sinus kurven, for at strømforsyningen giver op. Jeg kender ikke mange fase måler, som vil opdage det. Elektronik som funger som det skal, vil ikke opdage det, og du vil heller ikke se at lyset blinker, men det er nok til at tage livet af strømforsyninger med udtørrede kondensator.
  22. Jeg checkede DMI for lynnedslag i aftes og der havde været 0. Mine faser måler jeg på kontinuerligt via min Home Assistant og der havde ikke været strømudfald, så jeg tror bare det var en helt tilfældig aldersbetinget død. Jeg oplevede kortvarig panik for meget af mit elektronik var også dødt; forstærkere, varmepumpe i soveværelset, NAS server og ikke mindst mit ikke-billige TV. Det var naturligvis bare mine "always on" outputs fra controlleren som var gået off i stedet, så der manglede spænding på produkterne. Heldigvis havde jeg ikke lyst tændt i soveværelset inden strømforsyningen røg, for intet lys kunne tændes og det der var tændt kunne ikke slukkes.
  23. Well. Det behøver ikke at have været samme net hændelse. Et uvejr kan f.eks. medføre net hændelser i flere landsdele inden for et kort tidsrum. Men lad nu det ligge. At finde en 24VDC 40W+ DIN-skinne strømforsyning, kan selv i alm. kontortid, være noget af en udfordring. Jo større de er jo svære er de at finde, men de findes. Man skal bare lede lidt. Men som du selv skriver. På en søndag er de nærmest umuligt at finde, medmindre man er klar på at betale udkald til en elektriker, som kan hente den på et 24/7 lager hos en grosist. Men så kommer man også til at betale for strømforsyningen 3-4 gange. Problemet med gamle strømforsyninger er at kondensatorne tørre ud. Det er ikke noget stort problem sålænge at 230V forsyningen er stabil, men kommer der et kort spændings fald eller spike, så kan de tørre kondensator ikke længere kompenser, og så har man balladen. Det er det samme der sker når man tager strømmen til strømforsyningen. Når spændingen kommer tilbage vil der altid være en spike, grundet start strømmen. Tørre kondensator kan ikke udjævne denne, og så står strømforsyningen sommetider af med et knald.
  24. Tak for input Lars1. Det er vist ikke muligt at finde noget din-skinne monteret på en søndag, så gik også med en 60w strømforsyningen fra Bauhaus til 199,- som en nødløsning. Det var en Mosfet som var kortsluttet i LK'en og tror ikke at det skyldes nettet, da jeg er i Aalborg og "Kitora" mener jeg er fra Aarhus området. Der er også et par kondensatorer som har set bedre dage og en modstand + sikring røg sammen med kortslutningen.
  25. Den nye strømforsyning behøver ikke være en LK IHC strømforsyning. Den skal bare kunne levere nok strøm ved en spænding på 24VDC for at den kan bruges. Hvad nok strøm er, afhænger af størrelsen på LK IHC installationen. Langt de fleste installationer, kræver under 40W. De 72W/3A er max belastning som link-10 kablet er godkendt til. n 24VAC strømforsyning kan i nogle tilfælde virke, men vil højst sandsynligt give problemer. Gamle strømforsyninger har det med at stå af hvis strømmen til dem bliver afbrudt, eller spændingen på 230V siden falder kortvarigt. Det er derfor meget normalt at flere gamle strømforsyninger i et geografisk område står af på sammetid hvis der er en hændelse på el-nettet.
  26. Godt tip. PSU indkøbt og monteret, så nu kører vi igen.
  27. Tænker at denne kan gå som en nødløsning med en 3a sikring. Fås også som 60w. https://www.bauhaus.dk/direct-signs-led-transformer-24v-100w?queryID=76388f42a0b5fda9a2527100ca02bd75&objectID=666175&indexName=nordic_production_dk_products Og så købe en ny i næste uge.
  28. Vildt underligt. Vores 72w stod også af i går aftes. Kørt siden 2006. Giv besked hvis du finder nogle som sælger i jylland på en søndag.
