Lars Jacobsen begyndte af følge REVO gateway til IHC
Revo begyndte af følge REVO gateway til IHC
Dette er REVO's forum for spørgsmål og svar. REVO er en avanceret controller/gateway som kan levetidsforlænge din IHC installation, og genbruge dine input og output moduler. REVO kan også tilføje flere smarte funktioner til dit system, eller fungere som en stand-alone controller, som også understøtter MQTT, MODBUS, Homeassistant mv. Yderligere info her
Ingen ændringer overhovedet. Skal på ferie nu. Forsøger igen når hjemme. Håber det lykkes til sidst!
Har du lavet firewall ændringer eller tilsvarende på din PC? Prøv at genstarte både PC og controller, og forsøge så igen.
Jeg har også en 2’er og er tit inde og foretage smårettelser (timere, lysstyrke og klokkeslæt f.eks.). Det mærkelige er, at der ikke meldes om nogen fejl, markøren står bare og “kører” indimellem og blinker med mellemrum., men intet sker og jeg har prøvet i flere dage nu! Som nævnt er der ingen problemer, når jeg ændrer noget via app på mobilen.
Hvilken controller har du? Hvilken fejlmeddelse får du? Mine visual 2 controller genstarter ofte af sig selv under up/download af programmet. Specielt hvis de ikke har været genstartet længe. Workarounden er at genstarte dem manuelt inden jeg up/downloader programmet.
Jeg har hørt om problemet før, men kan ikke huske hvad det skyldes. Jeg kan dog se at du har problemer med de danske tegn. Det giver nogle sjove tekster i programmet, men jeg mener ikke at det har været årsag til at programmet blev korrumperet, og slet ikke når man vil læse det fra controlleren. Jeg kan heller ikke huske hvordan man løste tegnsæt problemet. Har du før kunnet indlæse programmet fra controlleren? Har du prøvet at genstarte controlleren før du henter programmet. Det hjælper på mine Visual 2 controllerer, så de ikke genstarter af sig selv mit under up/download af programmet.
Nuser49 begyndte af følge Hent projekt til PC
Bimha begyndte af følge Kan ikke indlæse project
Er helt ny i IHC :-) Skal hente project i controlleren med brug af Visuel, men får denne fejl som vedhæftning viser. Den skriver den henter projectet, men kan hek Er der nogle der kender til dette. Har prøvet at søge, men kan ikke ligge finde et svar.
question svarede på Lars1's Søren Nielsen1354922315 i Projekter
Jeg bruger ikke LED strips, og de LED pære jeg bruger, fungere alle fint med LED dimmerne. Har du forsøgt med andre dimmer end LK IHC LED dimmeren? Det kunne jo være dine driver som har et problem. Derudover havde LK IHC wireless dimmer 2 forskellige dimmer metoder. Jeg kan ikke huske om LK IHC LED dimmerne også har dette. Men prøv at checke det. Det kan jo være at de dæmper med en forkert metode. -
topic svarede på Lars Jacobsen's kitora i Køb, salg og bytte
Hvis du kan nøjes med 60 watt til 149,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-60-24-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-2-5-a-60-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-1894079.html alternativt med 100watt til 249,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-100-24n-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-4-2-a-100-8-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-2176586.html - Tidligere
Som udgangs punkt vil jeg give dig ret, men man skal tænke sig om når man laver opdelingen. Hvis du f.eks. har controlleren på en sikring, dine alarm input moduler på en anden, og dine røgsensor output moduler på en trejde, vil dit alarm system ikke virke, ligegyldig hvilken af de 3 sikringer som går. Hvis det er sikringen til input modulet som går, så vil alarmen gå. Hvis det er sikringen til output modulet, vil dine røgsensor være disablet uden at du vil vide det. Er det sikringen til controlleren, er der intet der virker, selvom de er fint strøm på I/O modulerne. Med alle 3 grupper på samme sikring, er risikoen for fejl 1/3 i forhold til hvis du har dem splittet op.
Jeg har flere sikringer på afgangen, så ingen problemer. Det er også en god skik at dele sin 24 v op i flere grupper, så en kortslutning et sted ikke lægger hele systemet ned. Samtidig er det nemmere at fejlfinde, hvis en defekt komponent har lavet en kortslutning. -
Bruger selv denne her fra Siemens: https://www.avxperten.dk/plc/siemens-logo-stroemforsyning-24v-4a.asp?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA3uGqBhDdARIsAFeJ5r1ZPNl1Lj31iYsx70ebmhGj2iwoYtxF2mPugH1Cro61lWuIxxocXf8aAuzXEALw_wcB Den er meget billigere, kan belastes med 4 A & passer lige i tavlen når du tager LK 72W strømforsyningen ud -
